Renault Megane: IDE met foutcode DF089 2.DEF
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: F3P IDE 2.0
Goedenavond,
Bij deze motor hebben we dus DF089 2.DEF.
De drukregelaar is al vervangen. En volgens het zoekschema in Dialogys geeft hij nu aan dat de hogedrukpomp vervangen moet worden.
Komt dit jullie bekend voor of zal ik eerst nog de benzine druk-sensor vervangen die naast de drukregelaar zit?
Met de oude drukregelaar stond de benzine druk op +/- 65 bar met een correctie brandstofdruk van +/- 26 bar.
Motor liep goed maar bij gasgeven ging het lampje branden en kwam de storing erin.
Met de nieuwe drukregelaar staat de benzine druk op +/- 130 bar met een correctie brandstofdruk van +/- min 30 bar.
Auto draait nu ook zeer belabbert en slaat heel snel af.
Zou het nu inderdaad zo zijn dat de hogedrukpomp de druk te hoog opvoert maar de drukregelaar het niet kan regelen?
Deze gegevens via de clip uitgelezen.
Graag jullie reactie hierover,
Met vriendelijke groet,
Jeroen
A110
550 km
ik vervang meestal de regelaar en sensor tegelijk omdat vaak hier problemen mee zijn heb nog niet gehad dat de pomp het probleem geeft
abc 20.710 km Reageer
