Renault MEGANE SCENIC; 1.6 16V: Renault scenic slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hi,
Ik moet straks een Renault scenic op gaan halen die niet meer start misschien hebben jullie dit al eens mee gemaakt,
Hij gooit hem wel rond maar slaat niet aan,ik vermoed dat ergens een kabel breuk is want er branden geen lampjes op het dashboard alleen het klokje doet het nog maar voor de rest niks geen elektrische ramen enz.
heeft iemand dit al eens meegemaakt ?
alvast Bedankt !!
Jeromeke
3.145 km
waarschijnlijk 1 van de zekeringen die onder in de ucbic zitten,deze zitten apart onder de gewone zekeringen
abc 20.710 km Reageer
BDP sensor?
Ik heb de auto nu hier het lijkt net of de accu het begeven heeft maar die geeft toch netjes 12,8 volt
als ik mijn accubooster erop zetten kan ik hem wel rond gooien maar slaat niet aan en dan werkt alleen het tijdklokje ,geen lampjes op het dashboard enz.
Het lijkt op een draadbreuk maar kan zo niks gevonden krijgen,hoofdschakelaar achter expansievat is ingedrukt,hoofdzekeringen in zekeringkast langs de accu zijn in orde.
ABC wat bedoel je met zekeringen onder in de ucbic ?
Al zou het de bdp sensor zijn dan moet ik hem wel op contact kunnen zetten wat niet het geval is.
Alle hulp is welkom
Gr Jeroen
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
wat ik nog vergeten was te zeggen ze hebben hem eerst proberen te starten met start kabels ik weet niet of dit invloed heeft op dit alles.
Gr Jereon
probleem opgelost accu was defect en inderdaad een zekering onderin de zekeringkast vermoed dat met de startkabels iets mis is gegaan
Bedankt voor jullie reacties !!
