Al sinds een tijdje merk ik dat het langer duurt als gewoonlijk voor de motor warm wordt, wel langer dan 15 minuten. Ik dacht dat dit met het koude weer te maken had, maar kan me niet herinneren dat dit vorige winters ook zo was.
Enkele dagen geleden merkte ik dat de buitentemperatuur veel te hoog aangegeven wordt op het schermpje. Nu krijg ik ook de indruk dat de verwarming minder goed werkt als vroeger, ook langer wachten tot er warmte uitkomt.
Kan dit met elkaar te maken hebben? Moet ik me zorgen maken? Voor de rest rijdt de auto perfect.
De auto wordt vooral gebruikt voor korte ritten.
t Is wel zo dat de auto over een 2 tal maanden wordt ingeruild bij de aankoop van een nieuwe C5.
mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit zo eventueel kunnen komen door thermostaat die open blijft staan.
Het is beter dat deze blijft open staan, dan dat hij dicht blijft.
Kan ook koelventilator zijn die constant blijft draaien. Begint deze vanaf het starten (koude motor) al te draaien?
Te hoge temperatuurweergave betekent dat sensor in rechterspiegel kapot is.
Heb je automatische klimaatregeling? zoja dan is het normaal bij kapot buitentemperatuursensor dat deze meer koude lucht blaast.
Als je een handmatige hebt dan is het door de thermostaat of koelventilator dat hij trager op temperatuur komt en langer koude lucht blaast in de auto.
Zolang de wagen niet boven zijn maximum temperatuur komt zou ik er geen onnodig kosten meer aan doen aangezien de aankoop van de nieuwe wagen.
