Citroën Xantia: Zakken achterzijde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i 16v
Hallo, Ik heb het volgende probleem. Iedere keer als ik rem en de auto tot stilstand kom zakt de achterkant een stuk naar beneden. Na een minuutje stationair draaien komt hij wel weer omhoog. Weet iemand wat het probleem is en kan het kwaad om ermee te blijven rijden.
Rene62
840 km
Hij gebruikt de druk van de achtervering om te remmen.Je 5° drukbol onder de drukregelaar moet dit normaal aanvullen.Hoor je niet regelmatig een tik aan de motor?Hoogstwaarschijnlijk is deze voorraadbol stukNog iets ,Is je achtervering niet hard?(bij deze fout is er ook geen reserve meer omdat de membraam stuk is in de bol en er geen gas wordt samen gedrukt)
Ik hoor geen tik. De achtervering is niet hard. Wat wel opviel toen ik vandaag met een zware aanhanger reed de hoogte goed bleef.. Ik heb ook naar het niveau van de hydrolische olie gekeken.. Maar die geeft geen verschil in hogste en laagste stand. De vlotte zo toch moeten akken als de auto in de hoogste stand gaat. Zou er teveel olie in kunnen zitten..
Gr Rene
Rene62 Topicstarter 840 km Reageer
voorraad bol achter as defect.
Vlottertje (paraplutje) wil wel eens vast blijven zitten in het bolletje, even eruit draaien en controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
