Citroën CX: Zwaar sturen 1990 CX 2500 Turbo
Bouwjaar: 1990
Deze mooie CX BEZORGT ONS HOOFDBREKENS.hij stuurt SPORADISCH zwaar. meestal met parkeren.We hebben al het stuurhuis gereviseerd,en de voorraadbollen zijn nieuw,banden zijn goed en op de juiste spanning, de LHM is vernieuwd.Als het sturen zwaar gaat is dat zowel naar links als naar rechts.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?Zou het de bekrachtigingsunit kunnen zijn (dat ding in de stuurkolom binnen in de auto?)
John5720
2.370 km
al 24 jaar lid
nog even dit, het blok waar LOE het over heeft, zit niet op een CX. dit wordt gebruikt bij een XM, BX of xantia waar een dirass stuurhuis op zit, en op een CX zit gemonteerd een DIRAVI stuurhuis, net als op een XM V6, Omdat het gebruik van het stuurhuis nogal wat opbrengst vraagt is het van belang dat de filters goed schoon zijn.
hallo John,
Bij een CX heb je een remaccu die voor de verdeling van de druk naar vering en stuurbekrachtiging zorgt. Je kunt kijken of de remaccubol wel op druk is. De bol zit voor op het chassis naast de accu. Als de rest goed is en de remaccu is goed, dan zul je bij de stuurkolom moeten zijn.
succes,
Jan Weijer
jweijer 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën CX of stel zelf een nieuwe vraag.
