Na lang starten slaat de motor aan en slaat dan na een paar seconden weer af. Brandstof filter is reeds vervangen maar mag niet baten het brandstof systeem geheel ontlucht, deels ook voorzien van nieuwe koperen afdichtings ringen. blijft na lang aanhouden stationair draaien maar zo snel als de motor belast wordt smoort ie en slaat af, dit is dan wel te voorkomen als je met het handpompje (op het filter) blijft pompen en komt dan wel op toeren. wie weet raad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit was een veel voorkomend euvel bij deze brandstofpomp.
Heb je ook gecontroleerd of de opbrengst van het opvoerpompje voldoende is?
Hans
