Ik heb een B kadett uit 1970. Deze rijdt ik veelal op LPG. Met de kou van de winter ging de auto steeds slechter lopen. In de garage voor 268 euri laten afstellen. 45 km later stond ik stil. ANWB erbij en die checkt de boel. Volgens de beste man is de verdeler niet jofel. Nu heb ik uit een slopertje een Bosch verdeler geplaatst met nieuw e contactpunten , rotor en verdeler kap. Alles afgesteld juiste volgorde, 0,4 mm contactpuntjes etc..
Toch wil de motor niet aanslaan. Niet op LPG en niet op benzine. waar kan ik nu nog in zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk verder of ( op benzine ) de choke wel goed werkt en de klep helemaal sluit bij volledig uitgetrokken choke. Klepspeling goed? Warm afstellen: inlaat 0,20 mm en uitlaat 0,30 mm. Bougieafstand oké? Moet 0,65 mm zijn.
Controleer ook de massaverbinding tussen motor en chassis. Zit tussen rechter chassisbalk en startmotorbevestiging aan de passagierszijde.
Weerstand van de bougie- en bobinekabel mag niet meer zijn dan 5 kohm per kabel. Vervang de kabels eventueel door koperkernkabels ( 0 ohm) i.c.m. ontstoringsdoppen op de bougies ( 1 - 5 kohm )
Als dit alles in orde is, slaat de Kadett zeker aan.
