Dacia Logan: Auto slaat af bij terugschakelen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Goedenavond,
Sinds enige weken slaat mijn dacia logan mcv uit 2009 af en toe bij het terugschakelen van 3 naar 2 of 2 naar 1. Dit gebeurd op het moment dat ik ook de rem in trap. Ik dacht eerst dat het aan de kou lag, maar het probleem kwam steeds vaker voor en ik ben vorige week naar de garage geweest. Hier is de bdp sensor vervangen. Het leek even beter te gaan, maar helaas sloeg de motor toen weer regelmatig af. Ik kan, door eigen toedoen, pas woensdag terecht bij de garage, maar zou graag willen wat het zou kunnen zijn. Alvast bedankt!
Chant
65 km
al 8 jaar lid
Ik kan de auto overigens gelijk weer starten na het afslaan, dit is geen probleem!
Chant Topicstarter 65 km Reageer
Als je de rem niet intrapt blijft hij dus lopen ?
Als je remt veranderd de druk in het vacuum deel , misschien dat daar iets fout gaat , lekkage , valse lucht ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dat klopt inderdaad. Hoe kan ik er achter komen of het daar aan ligt?
Als je de auto stationair laat draaien en je trapt de rem in wat gebeurt er dan ?
Dan gebeurd er niks. Als ik de rem los laat gaat het toerental heel iets omhoog.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
