Dacia Logan MCV: Slecht optrekken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste formers,
Ik heb van de week een dasia locan mvc gekocht. 1.6 maar ondanks dat hij gewoon rijdt, vind ik wel dat hij moeite heeft met optrekken. Is dit normaal?
Hulpverlener
1.725 km
al 14 jaar lid
ik weet niet wat er onder slecht optrekken verstaan word, iets duidelijker graag. Hapt ie , slipt hij of hoor je vreemde geluiden.
n 1.6 is redelijk vlot normaal.
Op meerdere forums te lezen ivm trekkracht :
Met mijn Dacia 1.6 16v naar een gespecialiseerde garage geweest en een "chiptuning" laten uitvoeren... .
Zelf heb ik de Dacia laten tunen scheelt weer wat aan koppel en paardekrachten ........
De 1.6 16v is inderdaad een hoog toeren motortje. Wil je er uit halen wat er in zit dan moet je gewoon gas geven. Intrappen dat pedaal bedoel ik.........
Lijkt mij dus geen snelle jongen.
Even toch maar een stukje gereden om te voelen wat het zou kunnen zijn. Wat mij opvalt is dat ik bijna de koppeling moet laten opkomen om over te schakelen. Vervolgens moet ik inderdaad de gas indrukken. Maar dan nog lijkt het of hij wel wil maar niet door wil trekken. Maar ik kan nog wel met het verkeer mee, maar dat is het dan wel zo’n beetje.
Hulpverlener Topicstarter 1.725 km Reageer
Neem aan dat er garantie op zit , leg de klacht voor aan de verkoper , laat hem uit lezen , misschien komt daar wat uit.
Zit hier de K4M motor in van renault , zo ja , is recent de distributieriem vervangen , zou om en nabij moeten of gedaan zijn 5jaar of 120000 , zou kunnen dat hij niet hellemaal op tijd staat.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Ik laat de distubutieriem en waterpomp vervangen. De koppelijng is hydraulisch. En is weinig aan te doen.
Distubutieriem en waterpomp vervangen probleem verholpen
Gr
Dank voor jullie inbreng
Auto rijdt nu prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
