Dacia Logan: Sluiting veiligheidgordel vervangen
Brandstof: Benzine
In mijn zoektocht om probleempje op te lossen van mijn dacia logan. Heb ik nog een probleem op te lossen. Bij de achterstoel van de deelbare achterbank is een vergrendeling van de veiligheidssluiting in de knel geraakt en is kapot. Nu wil ik op de sloop een andere gaan halen maar hoe maak je zon’n ding los en monteer ik een andere. Of kan ik dit beter zelf niet doen het betreft wel een veiligheidsgordel.
Hulpverlener
1.725 km
al 14 jaar lid
Als het deel betreft waar de gordel in gaat , met de rode drukknop , dan kijken waar hij vast zit , bout los draaien , op letten of er een gordelspan systeem of verklikker systeem aanwezig is , is dit aanwezig , min klem van de accu los nemen , let wel op een radio code , en ramen opnieuw inleren , maar ik denk dat het een gewone sluiting is , we dezelfde terug monteren .
Dank je kaleido ga ik morgen ook naar kijken er zit bij mijn weten geen verklikker op maar ga dit toch maar voor de zekerheid testen.
Groet
Hulpverlener Topicstarter 1.725 km Reageer
Kun je zo zien als je hem vrij hebt gemaakt zodat je bij de bout kunt komen.
Ik heb gezien dat er vier sluitingen zitten dus ik kan er wel een missen probleem opgelost
oke bedankt voor de feedback.
Ben ben benieuwd wat de APK doet
Ligt er aan hoeveel zitplaatsen er op je kenteken staan , wat er niet op zit kunnen ze ook niet controleren!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
