Dacia Logan: Knopje van deurvergrendeling blijft hangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi,
Ik heb pas een dacia logan erbij en probeer wat dingen te herstellen. Een van die dingen is dat het electrische linker achterportier blijft steken. Naar beneden wil hij nog wel. Je hoort en ziet dat hij wel omhoog wil komen. Nu heb ik heel voorzichtig een klein beetje WD 40 langs het vergrendelings knopje gespoten. Maar jammer genoeg geen resultaat.
Nu wil ik wel de binnenkant van de deur demonteren maar vraag me af of ik dan niet nog meer problemen veroorzaak. Want dan kan ik het beter zo laten.
Hulpverlener
1.725 km
al 14 jaar lid
Ligt aan je sleutelvaardigheid of je dan nog meer problemen veroorzaakt , deurpaneel er af halen is niet zo moeilijk.
Achter de handgreep zitten bevestigingspunten , voor de rest is het gepast geweld rondom los trekken.
Dan kun je kijken waar het fout gaat , vast geroest of het motortje is op bv.
Ik heb het nog nooit gedaan dus zal het wel lukken. Ik laat het nog weten.
Hulpverlener Topicstarter 1.725 km Reageer
Gewoon goed kijken , dan moet het lukken , alles met beleid succes.
Vandaag deur los gemaakt. Motortje is stuk zat helemaal links dus WD 40 langs knopje heeft geen zin. Wel lekker eenvoudig allemaal. Goed uitkijken als je deuk losmaakt. Zitten plastik pluggen die kunnen afbreken.
Repareren en weer klaar toch ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
