Dacia Logan MCV 2008: code radio
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
hallo wie kan mij helpen, de stroom is van de auto geweest en daarna is de code van de radio nodig, ik krijg wel de melding dat ik de code moet invoeren daarnaast krijg ik ook niet de 4 x 0 te zien maar ik weet niet welke knoppen je moet gebruiken, ik heb wel foto,s van de radio met nrs., ud swie helpt mij op weg, bedankt alvast voor het antwoord, hans
lidahans
2.395 km
Oplossing van lidahans
Hallo alle, ik heb maar 1 andere radio gekocht want dit is niet te doen, dus gesloten hierbij, hans
Bekijk in de discussie
nog geen oplossing
lidahans Topicstarter 2.395 km
6276
- Druk 6x op toets 1
- Druk 2x op toets 2
- Druk 7x op toets 3
- Druk 6x op toets 4
- Houdt toets 6 ingedrukt tot je een piep hoort die de code bevestigt.
Bandenmannetje 1.250 km
hallo, dit ga ik proberen, bedankt alvast voor dit antwoord, hans
hallo bandenmannetje, vandaag effe geprobeerd, maar ik krijg alleen maar het woord CODE te zien, dus ik kan niks invoeren, de radio reageert dus niet op wat ik doe jammer maar helaas, groet hans,
Meteen code bij aanzetten van de radio? Dan is er een foute code ingevoerd en kan het minuten of langer duren voor er 0000 komt te staan.
Ja, dat denk ik ook, volgende week ga ik toch de distrubutie vervangen met 1 monteur, ik haal dan de plus wel even los en probeer ik het opnieuw, je hoort van mij, hans
moest je niet op de stuurbediening eerst een knop indrukken? staat ook in instructieboekje als je dat hebt
harry4203 39.480 km
hallo harry, zal volgende week effe kijken het is de auto van onze schoondochter, groet hans
Nou heb het geprobeerd geen reactie van de radio, zal dus wat anders moeten proberen, Dealer? bezoeken
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
