Dacia Logan MCV 2013: Ramen beslaan
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CXS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Ramen beslaan zeer snel in de Dacia. Onder de minst geringe omstandigheden is het potdicht.
Moet de Dacia vaak langs de kant van de weg zetten en de ventilator op de hoogste en heetste stand op volle toeren laten draaien. Het voorraam wordt dan na een kwartier vrij zicht, maar overige ramen niet. Nu zelfs in de zomer, bij een licht regenbuitje begint het voor raam reeds te beslaan.
Heb dit probleem nog nooit zo erg gehad.
Er bevind zich voldoende koelvloeistof in het reservoir.
T.Kooij
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van frankst
Staat het hendeltje onder de toerentalregeling van de kachelmotor niet per ongeluk naar links, op de recirculatiestand?
Bekijk in de discussie
Voel eens onder de matten voor of er daar vocht zit.
Zo ja, is het koelvloeistof? (Ruikt zoetig) Dan is mogelijk je kachel radiateur lek.
oldford 117.985 km
Geen vocht/koelvloeistof.
T.Kooij Topicstarter 65 km
Oplossing
frankst 480 km
Dat is inderdaad het geval !
Heb de hendel nu naar rechts gezet.
Ik hoop dit probleem door u opgelost te hebben. Dank u wel !
Bedankt een ieder voor het denken.
Welke oplossing werkte voor jou? Heb je de oorzaak geëlimineerd?
Vergeef me mijn onbeleefdheid, ik ben gewoon erg nieuwsgierig omdat ik dit nog nooit eerder ben tegengekomen...... Bedankt voor uw overweging en uw begrip.
PS Ik had eens beslagen ramen toen mijn buurman zwaar gedronken had en ik zijn lijk aan het thuisbezorgen was ))))
NicolaLawrence 5 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
