De airco pomp krijgt geen stroom. Het lampje op het bedieningspaneel brandt wel. De druksensor in de aircoleiding is al vervangen en de juiste hoeveelheid aircogas zit in het systeem. Bij het kortsluiten slaat de aircopomp wel aan en werkt hij goed. Alleen weet ik niet waarom er geen stroom komt te staan op de pomp.....Alle zekeringen die ik kan meten zijn heel, maar welke is specifiek voor de aircopomp? Zit er een relais tussen die stuk kan zijn?
Bij voorbaat dank,
gr Henk Holtland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
