Dacia Sandero Stepway 2017: Easy R/robot automaat
Bouwjaar: 2017, Brandstof: LPG, Transmissie: Automaat
Ik rij sinds ongeveer een jaar een 2e hands Dacia Sandero Stepway op bi fuel met automaat (maar is eigenlijk een handgeschakelde versnellingsbak, een robot versnellingsbak) waarbij deze tijdens het rijden met enige regelmaat uit de D in Neutraal stand schiet, zonder enige waarschuwing, waarbij het vermogen wegvalt (schiet in zijn vrij). Het wil ook wel gebeuren in de semi automaat stand. Heeft iemand anders hier ervaring mee en weet de eventuele oplossing van het probleem? Ik ben er al een aantal keren mee naar de garage geweest maar zij hebben de oplossing (nog) niet gevonden.
StepMike
70 km
al 4 jaar lid
Wat zijn is de foutcode s in de bak en de motor ?
Ik heb ze opgevraagd, en wacht op antwoord.
StepMike Topicstarter 70 km Reageer
Automatische versnellingsbak
DTC082029 opname element stand hendel onsamenhangend signaal
DTC060A48 rekeneenheid storing supervisiesoftware
DTCC40200 Multiplexinfo.Aut. versnellingsbak niet geldig
Wat hebben ze gedaan aan de foutcode omschrijving , zijn er delen vervangen ?
Software vervangen ?
gaspedaal vervangen omdat de auto nooit storing heeft gegeven bij rijden in cruisecontrol, zou dus aan de contactjes hebben kunnen liggen, selectiehendel automaat is vervangen, en nieuw schakelmechanisme Compleet toegestuurd vanuit Renault Belgie.
Er is dus al het eea aan gedaan, soms rijdt de auto dagen zonder storing en dan is de storing er weer. Kaleido je noemt ook software, heb je een idee welke software het betreft zodat ik dat evt ook kan laten vervangen?
Zie de foutcode voor de rekeneenheid , dealer werk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
