Na een dag of nacht stilgestaan te hebben start de auto slecht.
Dus "koude start" minimaal 2 a 3 startpogingen.
Dan bij aanslaan zakt het toerental naar beneden naar bijna stoppen, dit is te voorkomen door gaspedaal in te gaan drukken.
Soms is er ook een plof te horen.
Garage apparatuur geeft geen foutmeldingen in het systeem.
Indien de motor na het lopen na 1 of 2 uur gestart gaat worden geen enkel probleem.
Bij het rijden ook geen probleem.
Vervangen zijn alreeds lamba sonde , krukaspositie sensor en het opnieuw programmeren van de benzine injectoren.
Getracht langere tijd achtereen op dure benzine te rijden om te kijken of dit het probleem op zou lossen, niet dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
