Dacia Logan MCV 2010: Hydraulisch drukgroep
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, ik ga de koppelingsplaat met lager vervangen. Auto heeft er 130.000 km gereden. Is het nodig om ook de hydraulische drukgroep te vervangen of is dit nog niet nodig. Ik kan nergens terug vinden wat daar de gemiddelde levensduur van is. Kun je dit op slijtage controleren.
Groet Lieshout
lieshout
3.610 km
Je bedoeld het druklager , zondermeer mee vervangen, krijg je spijt van als je het niet doet.
Ik bedoel niet alleen het lager maar ze noemen het ook wel hydraulisch drukgroeplager. Zie afbeelding als voorbeeld wat ik bedoel. Dit is meer dan alleen een lager. Ik ga er van uit dat Dacia dit er ook in heeft.
lieshout Topicstarter 3.610 km Reageer
Dat is ook wat ik bedoel hydraulisch druklager.
Hallo Kaleido, bedankt voor het antwoord. Nog 1 vraag als ik een koppelingsset bestel, zit dit onderdeel er dan ook meestal bij. De meeste koppelingsset is inclusief lager. Ik verwacht dan alleen een lager en geen hydraulisch druklager, klopt dit. Hebjij hier ervaring mee
Meestal kan het lager niet van het hydraulische deel af , weet niet waar je wilt bestellen maar de plaatjes vertellen het verhaal , mocht je in Nederland bestellen is een telefoontje toch zo gepleegd.
Bij autodoc. Ik ga ook bij de Dacia kijken of daar een kabel zit of dat er hydrauliek naar binnen gaat
Slechte ervaring met autodoc , neem contact met ze op voor de juiste spullen , vaak gaat het dan nog fout , communicatie gaat erg moeizaam.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ik ga er komend weekend aan werken. Ik zie dat er een kabel aanwezig is . Dus alleen een lager zou voldoende moeten zijn.Ik laat het je weten hoe het is gegaan. Voor nu bedankt voor de reactie’s
Hallo Kaleido, weet jij misschien ook hoeveel versnellingsbak olie er in zit. Ga ik deze ook meteen vervangen. Gr Lieshout
2.8 liter voor de JH3 handbak mechanisch bediend
Bandenmannetje , bedankt
Er zit een koppelingskabel en geen hydraulisch systeem. Probleem is hiermee opgelost. Ik heb het lager ook vervangen.
Probleem opgelost, case closed. Iedereen bedankt voor het antwoorden. Koppelingsplaat en drukgroep zijn ook vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
