Dacia Logan MCV 2010: Koppeling en aandrijfassen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo, weet iemand of beide aandrijfassen los gemaakt moeten worden bij het vervangen van de koppeling. Of is aan de koppelingszijde alleen al voldoende. En moet de versnellingsbakolie ook verwijdert worden. Groet
lieshout
3.610 km
Oplossing van lieshout
Hallo Kaleido en bandenmannetje,
De koppeling is omgewisseld voor een nieuwe en tevens nieuwe olie in de versnellingsbak.
Wat een werk was dat.........
Probleem bij deze opgelost.
Bekijk in de discussie
Beide en de olie loopt er deels uit .
kaleido 1 158.920 km
Hallo Kaleido, dat dacht ik al maar ik had een verhaal gehoord van een gepensioneerde monteur en die wist mij te vertellen niet beide want dan kan het in de versnellingsbak fout gaan met de tandwielen.
lieshout Topicstarter 3.610 km
Heel vroeger misschien.
Kaleido bedankt voor het snelle antwoord. Ik haal ze er aan beide kanten uit. Hopelijk zonder problemen
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
