Dacia Lodgy 2015: Inhouden
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K G6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
Ik rij al een tijdje met tevredenheid in mijn Lodgy. De laatste maanden valt mij iets op. Nu ben ik wat betreft mijn auto nogal een hypochonder. Daardoor merk ik problemen vaak ook vroeg op, maar soms zit het misschien ook tussen mijn oren. De Lodgy heeft 330.000 gelopen. Laatst is bij onderhoud de distributieriem, waterpomp vervangen plus nieuwe remschijven en blokken. Het probleem was er overigens als vóór de nieuwe distributieriem.
De afgelopen maanden heb ik het idee dat de auto meer moeite heeft om op constante snelheid te rijden. Als ik bijvoorbeeld 100 in zijn vijf rijd, dan lijkt het soms alsof de auto een beetje in slaap valt. Ik moet dan wat gas bijgeven. Het voelt dan soms ook alsof de banden aan het asfalt geplakt zitten. Heel soms gebeurt ook het omgekeerde, ik rijd constant 100 en opeens lijkt de motor wakker te worden en wordt er wat gas bij gegeven.
Het probleem zit vooral bij het kantelpunt tussen net wel en net niet gas geven. Natuurlijk kan het ook zijn dat ik minder constant rijd dan ik denk. Maar naar mijn idee rijd ik hetzelfde en zit het echt in de motor.
Als ik een stuk heb gereden dan wil ik wel eens stevig optrekken. Dan lijkt er geen probleem te zijn.
Als experiment heb ik wat Wynns in de tank gegooid, Ik kan nog niet echt zeggen dat dit veel doet. Soms voelt het wel zo.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Carracio
435 km
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Lodgy of stel zelf een nieuwe vraag.
