Goedenavond,
Mijn Dacia Lodgy uit 2020 met een 1332cc, viercilinder benzinemotor, met 102 pk houdt in / draait niet soepel bij lage toeren, ongeveer tussen de 1500 en 2000 rpm. Het probleem treedt op bij constante snelheid, ook op cruise control, en niet bij accelereren.
Eerst is het slechts alleen voelbaar dat de auto 'niet soepel loopt', een beetje trilt, maar na een tijd begint de motor meer herrie te maken en ook begint de toerenteller te trillen.
De dealer heeft er al een heel aantal uren in gestoken, maar komt er niet uit. De lambda sensor is 2x vervangen, alle filters, olie, etc. Ik tank op advies al maanden Super Plus van een merkpomp (BP, Shell), maar het probleem blijft.
Er zijn, buiten de code voor een initiële probleem met de lambda sonde, geen foutcodes te zien in de auto. Na vervanging van de sensor is die fout ook niet meer teruggekomen en persoonlijk denk ik dat die sensor nooit defect is geweest, maar gewoon een keer een storing heeft gegeven. Het probleem is echter niet weg.
Heeft iemand een idee waar dit probleem van zou kunnen komen? Of een zoekrichting wellicht?
Alvast zeer bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Lodgy of stel zelf een nieuwe vraag.
