Dacia Lodgy 2013: lampjes dashboard vervangen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F C4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
hallo wie kan mij vertellen hoe ik de (kleine) lampjes kan vervangen van de knoppen verwarming, ventilator, wat en hoe kan ik het scherm verwijderen.
lidahans
2.395 km
Het scherm zelf hoeft er niet uit om de lampjes van het verwarming bediening paneel te vervangen, de afdek-kap rondom het scherm dient wel losgemaakt te worden,
(de lucht uitstroom roosters en de schakelaars kunnen in de afdek-kap blijven zitten),
de afdek-kap zit rondom vast geklikt, met kunststof en metalen klemmen,
*met een kunststof spatel los maken en met beleid rondom los trekken,
Daarna de afdek-kap rondom het verwarming bediening paneel los maken,
deze zit ook rondom vast geklikt met kunstof klemmen,
als deze afdek-kap verwijderd is kun je het verwarming paneel los schroeven,
(zit dacht ik vast met 2 schroeven), achterop het paneel zie je 2 lamphoudertjes zitten (zie afbeelding),
lampjes er uit en nieuwe er in, even testen en dan alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
(let er op dat de stekker achter het verwarmings paneel goed vast zit voordat je alles terug monteerd)
*Er zitten 2 lampjes in, ik weet niet precies welk type maar volgens de info die ik heb
zijn dit 2x T5/1.2 lampjes (als je de lampjes er uit hebt even naar een auto onderdelenshop
dan krijg je altijd het juiste passende type),
Afbeeldingen zijn om het duidelijker te maken.
succes.
hallo bedankt voor het antwoord, zal t.z.t. info maken of het gelukt is, hans
lidahans Topicstarter 2.395 km Reageer
Hallo ben er nog niet aan toegekomen, maar als ik het gedaan heb schrijf ik hier wat ik gedaan heb, groet hans
Ja hij is naar de sloop de motor liep weer slecht nagekeken hij was nu rijp voor de sloop want nu doe ik er niks meer aan. hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Lodgy of stel zelf een nieuwe vraag.
