Beste mensen,
Twee dagen geleden is bij mijn Sandero (geen Stepway) 1.4 MPI uit 2008 de koelvloeistof vervangen. Vandaag keek ik even of alles nog in orde is en kwam tot de ontdekking dat de KVS van het max. streepje tot onder het min. streepje gezakt was.
Ik ben meteen het motorblok gaan inspecteren en zag aan de achterkant van het blok wat je op de foto kan zien. De foto is genomen van achter het rechter voorwiel richting voorkant.
Ik heb geen witte rook, de auto houdt niet in en er zit geen sludge in de oliedop (olie is vervangen). De monteur gaf wel aan dan hij het KVS reservoir had schoongemaakt omdat er wat viezigheid in zat.
De distributieriem en waterpomp zijn ook vervangen en ik zie nergens anders natte plekken.
Heb ik te maken met een lekke koppakking?
Dan nog even een wilde gok; kan het zijn dat de KVS nog door het hele systeem moest trekken en dat het daarom weer opgevuld moest worden? Dit is waarschijnlijk niet het geval maar een mens mag hopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
Koelvloeistof op peil brengen, met koude motor net boven minimum is goed.
De boel in de gaten houden.
