Dacia LOGAN 2014: Olie Dacia MCV 0.9
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Ik heb sinds kort een Logan MCV 0.9.
Daar heeft de garage bij aankoop de olie 0W40 longlife in gedaan.
Nu lees ik dat dit bij kroon olie geadviseerd wordt, maar bij Renault/Dacia juist 5 of 10W40....
Kan het kwaad om deze olie te laten zitten tot de volgende service beurt?
Richel
60 km
al 8 maanden lid
Geen probleem, 5w40 is wel goedkoper.
10w40 in iedergeval niet
Omdat?
Richel Topicstarter 60 km Reageer
Omdat dat een semi synth. Is neigt naar mineraal , er hoort een full synth in.
10w40 wordt er in gedaan als het een olieslurper is geworden.
Aha....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
