Daihatsu Feroza: 4-wd klappert...
Bouwjaar: 1990
Zodra ik mijn auto in de 4 wiel stand zet begint hij enorm te klapperen als ik optrek. Het lijkt of het geklapper bij de aandrijflijn van achter naar voor wegkomt, het lijkt alsof iemand met een ijzeren staaf tegen deze as aanslaat.
Als ik overschakel op 2 wd is het probleem over.
Wie helpt!!!
oja, wat is het gemiddeld gebruik van een 1.6 16v feroza?
teundebeun20011980
2.980 km
Als je overschakeld naar 4wd gaat idd de achterwielen ook draaien, hiervoor zit idd een aandrijfas naar achter. Nu is het de vraag waar hij lawaai maakt voor of achter, maar het lijkt wel duidelijk dat het hem hier in zit. Aangezien het niet gebeurd bij 2wd.
Het verbruik is (volgens de boeken):
per 100km
90/120/stad : 7.6/11.9/10.5 ltr.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Hij heeft in 2WD achterwielaandrijving, en als ik dan overschakel naar 4WD begint hij onder de auto te klapperen...ongeveer thv de bestuurder, ik denk uit de as naar voren...wat kan dit zijn?
bvd
Teun
teundebeun20011980 Topicstarter 2.980 km Reageer
ik denk dat het de kruiskoppelingen van de cardan-as zijn .
hierin zitten naald lagers , deze moeten dan vernieuwd worden.
of de kruiskoppelingen zelf zijn kapot (uitgeslagen).
ok, ik pak de as binnenkort aan, en zal eens kijken of ik wat kan vinden!
bedankt voor de info!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
