Daihatsu Cuore: Aandrijfas uit de bak, beste manier?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12V DOHC
Beste mensen,
ik heb een vraag over het verwijderen van de aandrijf assen (steek assen), voordat ik gewoon lomp begin te roppen wat ik her en der lees, vraag ik het nog maar even voor de zekerheid, wat is de beste manier om deze eruit te krijgen? (daihatsu cuore L701)
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Harm
Hrm
al 11 jaar lid
Versnellingsbak olie aftappen
Centrale naafmoer losdraaien
Auto opkrikken
Wielen verwijderen
Spoortangkogels losmaken
Aandrijfas uit de fusee/wielnaaf halen
Met een bandenlichter uit de versnellingbak drukken/wippen
As eruit trekken en onder de auto uit nemen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie, het ging me om de stap: bandenlichter uit de versnellingsbak drukken, voor de rest heb ik alle stappen al gehad. ik heb even geprobeerd met de bandenlichter, maar dit mag dus allemaal een stapje ruiger neem ik aan. Dus dan komt de complete as eruit en hoef ik dus ook niet met het rubber te gaan stoeien.
alles moet wel weer gebruikt kunnen worden en dat is dan ook mogelijk lijkt me?
nogmaals bedankt voor de snelle reactie, ik hoop vanavond nog even tijd te hebben om het te proberen.
Hrm Topicstarter 55 km Reageer
Zet de bandenlichter of een koevoet tussen de koppeling van de as en de rand van de versnellingsbak en druk dan de as eruit...er zit een borgclip op de as welke de as op z`n plaats houdt.
Nadien kan je de as er weer indrukken met een stevige duw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
