Daihatsu Cuore: distributieriem vervangen cuore 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 989 cm
Ik heb gisteren de distributieriem van mijn cuore uit 2004 vervangen. Hierbij heb ik erop gelet dat de merktekens van de beide poelies op het merkteken staan.
De motor loopt nu echter beroerd, geen vermogen meer. 120 km is bijna niet haalbaar. Ik ben een redelijk ervaren doe het zelver. Wie kan mij vertellen wat ik fout doe, of moet veranderen.
Martin
Marti10
65 km
al 11 jaar lid
Staat hij toch niet goed , ben ik bang .
Kijk eens via de zoekfunctie van dit forum , komt me bekend voor dit.
Cuore 2006 met hetzelfde probleem 27 sept.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Hallo Ferrie,
Dank voor je snelle reactie. Dat berichtje had ik ook gelezen, maar er staat geen oplossing bij.
Ergens anders lees ik een uitgebreid verslagje, en daarin wordt gezegd dat je dan het nokkenas tandwiel één tandje over bdp moet zetten. Het resultaat is dat ie dan goed loopt. Ik snap dat niet, en ben bang dat het werk wat ik ermee heb voor niets is. Merktekens staan er toch niet voor niets op.
Marti10 Topicstarter 65 km Reageer
Bij de cuore van 2006 , wordt de distributie 1 tand "verkeerd" gezet en loopt hij wel goed.
Het schijnt dus geen probleem te zijn als je dat doet , distributie is vrij makkelijk bereikbaar , waarom niet proberen ?
Je legt hem er wel omheen vanaf de trekkende zijde , dus om de spanrol als laatste ?
Anders de dealer eens bellen wat die er van zeggen.
je hebt gelijk. Ik zal kijken of ik er deze week aan toe kom.
Dank voor het mee denken.
Uiteraard hoor je de uitkomst nog van mij.
Ik heb de riem er weer afgehaald, en vervolgens het nokkenas tandwiel één tandje over bdp gezet. Vervolgens heb ik alles weer gemonteerd.
Het resultaat is dat ie weer prima loopt.
Blijft toch vreemd bij deze motoren , maar het komt vaker voor , mooi dat het gelukt is , prettige jaarwisseling.
Je kunt in vervolg beter zelf merktekens zetten als de oude riem er nog opligt dan weet je zeker dat de nieuwe riem op tijd staat
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
