Daihatsu Charade: Aandrijfassen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: CB23
Hallo allemaal!
Ik heb 2 vragen... Mijn '89 charade automaat kleppert nogal bij heel scherp sturen.
Zowel met naar links als rechts sturen. Tijdens normaal rijden op rechte weg of normale
bochten hoor je niets. Nou lijkt het mij dat één van de homokeneten van een aandrijfas gaar is.
Vraag 1:
Is er een makkelijke truuk om te bepalen welke het is? L of R ? (Brug is evt beschikbaar)
Vraag 2:
Ik heb een sloopcharade beschikbaar waar een schakelbak in zit.
Weet iemand ook of hiervan de aandrijfassen dezelfde zijn als van een automaat?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Proxxima
820 km
is moelijk te horen je kan proberen op een brug wielen maximale uitslag en dan aan wiel draaien en luisteren en voelen.
Ik denk dat er verschil zit in de aandrijfaas maar weet het niet zeker
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Een automaat heeft een andere as dan een versnellingsbak. Ik heb momenteel een probleem dat de juiste as voor mijn charade (automaat '93) nergens te verkrijgen is. Mijn homokineet rechtsvoor moest vervangen worden. Mijn garage vertelde me dat er 3 verschillende homokineten zijn. Dit ligt aan het aantal tandjes. De homokineet van mij moet 20 tandjes hebben en blijkt dus vooralsnog moeilijk te vinden.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes Peter
Bedankt voor de reacties!
Ik zal eens gaan uitkijken naar een paar aandrijfassen of homokeneten.
De APK duurt nog tot dezember maar ik vind het niet prettig zo om mee te rijden.
Groetjes, Roland
Proxxima Topicstarter 820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
