Daihatsu Charade: Brandstofpomp aansluitingen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3-cylinder
Hallo allemaal!
Ik heb hier een brandstofpomp van een charade 1.0 benzine.
Ik mis alleen een slangetje en ik weet niet waar deze aan moet.
De ingang, retour en uitgang zijn wel duidelijk. (zie foto)
In de vraagbaak staat alleen vermeld dat aan deze ??? aansluiting
een slang moet maar er wordt niet aangegeven waar naartoe.
De andere 3 aansluitingen staan wel keurig vermeld.
Is deze aansluiting misschien alleen een ontluchting voor het membraan?
De auto rijdt prima en er komt verder geen benzine uit namelijk.
Alvast bedankt voor de info!
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/8596/...[/img][/url]
Proxxima
820 km
Dat is inderdaad de beluchting voor het membraam, je zou er een stukje slang aan kunnen maken
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Maar je zou het ook niet kunnen doen. Het maakt niet uit, het is alleen de bedoeling dat er atmosferische druk op kan komen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Moet er geen vacuumslang op?
Wauter 3.610 km Reageer
Nee die moet er niet op
Ook niet doen dan...
Oké het is me duidelijk... Eventueel een klein slangetje erop zetten.
Maar het is niets om je druk over te maken dus :)
Iedereen bedankt voor het meedenken en reageren!
Roland
Proxxima Topicstarter 820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
