Hallo.
Ik ben in het bezit van een Daihatsu Cuore 850TS automaat uit 1989.
Ik wil graag het motortje wat updaten. Contaktpuntjes,etc.
Alle afstelgegevens heb ik.
Nu is mijn probleem dat ik een vrij dure uitgebreide digitale stroboscooplamp (OPTILUX Digital) heb met alles erop en er aan.Toerentalmeter,voltmeter,contakthoekmeter en voorontstekingsinstelknop.
Ook kan ik de stroboscooplamp instellen op 4, 5, 6 en 8 cilindermotoren. Maar een 3 cilinderstand zit er niet op. Ook staat in de gebruiksaanwijzing van de lamp niet hoe ik een 3 cilinder motor moet afstellen.
Op iedere cilinderstand (4,5,6 of 8) op de stroboscooplamp krijg ik verschillende uitlezingen kwa toerental en contakthoek.
Moet ik de 4 cilinderstand uitlezing hanteren of de 6 cilinderstand.
Bij de 6 cilinderstand neem ik dan aan dat ik de afgelezen waarden moet verdubbellen.
Tevens heb ik het gevoel dat bij veel 3 cilinder Cuores verkeerde afstelapparatuur gebruikt wordt, gezien het aantal klachten die ik lees omtrent brandstofgebruik, stotteren, inhouden, stationairtoerental en afslaan van de motor.Want de meeste apparatuur die gebruikt wordt zijn geschikt voor 4 cilinder motoren en dan kom je mijnsinziens op verkeerde afstellingen uit! Met veel problemen tot gevolg.
Wie weet raad?
Met vriendelijke groet,
Cootje58
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan de contacthoek: op stand 6-cilinder: maal 2.
Of reken ik nou net verkeerd om.........
Gr.
