Daihatsu Charade: Ashoes charade 1.0 bj 1989
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Gister per toeval ontdekt dat de ashoes aan de bestuurderskant kapot gescheurd is. Er was ook rondom vet gaan lekken.
Nu moet de auto over een paar weken apk gekeurd worden, dan zal er ook de ashoes vervangen moeten worden. Kan dit zolang wachten? auto wordt gebruikt voor korte afstanden.
Is het vervangen van ashoes veel werk (wat kan ik +./- bij de garage op rekenen?) Ik heb het nooit gedaan. Mijn ervaring is beperkt tot verversen van motorolie, vervangen van bougies, luchfilter e.d.
sel
9.495 km
Hoe langer je door-rijd hoe groter de kans dat ook je homokineet kapot gaat, dan wordt het duurder.
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Hoe langer je door-rijd hoe groter de kans dat ook je homokineet kapot gaat, dan wordt het duurder.[/quote]
Ok, dank voor uw reactie. Ik heb de instructies gelezen voor het vervangen van ashoes bij andere merken, dat klonkt niet als iets wat ik zelf kan doen. Ik zal de auto naar garage brengen.
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
was vergeten te melden.. ashoes is vervangen bij een universele garage (70 euro incl arbeid). Auto is apk gekeurd, kan weer een jaartje tegen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
