goedendag,
ik heb het volgende probleem.
Ik heb een charade GTti uit 1989 waar net een andere moter in gekomen is alles aangesloten alleen nu geeft de bonine geen vonk.
we hebben de stroomkabels doorgemeten en de stroom komt tot de stekker van de bobine.
we hebben ook een andere bobine geprobeerd en die geeft het zelfde probleem.
als we rechtstreeks van de accu stroom op de bobine zetten doet hij het wel.
wat kan dat zijn want het lijkt me stug dat bijde bobine's kapot zijn en hoe kan je een bobine doormeten.
B.V.D.
Deborah
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Spanning moet >10volt zijn tijdens starten. Heeft deze meisschien voorschakelweerstand? Kan defect zijn.
