Op de brandstof pomp zit een vergrendelaar. Om de auto te starten moet je de autosleutel in het gat half draaien en het specialesleutelblokje op de gemonteerde twee contactpunten plaatsen, hierna gaat de vergrendeling er van af, en kun je met de autosleutel doordraaien. Ik ben dat sleutelblokje nou kwijt.
Tussen autocontact en brandstofpomp zit de vergrendelaar, dus haal je die ervan dan loopt de stroom door naar de brandstofpomp. Leek makkelijk draadje bij elkaar en dat was het, maar toen ik dichtbij keek zag je een heel gekronkel van draden bij een.
Twee vragen: 1. Weet iemand hoe ik de vergrendelaar eruit krijg? Heb je er beeld bij?
2. Hoe of waar haal ik een nieuw blokje? is dit gewoon een gesloten circuit maken?
Hoor graag of iemand meer weet!
Gr. Vincent
bijlage volgens is het er zo een.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is de klacht ?
