Mijn Charade startte altijd heel vlekkeloos en direct, zelfs bij een koude start.
In de afgelopen koude periode heb ik een klein ritje heen en weer gemaakt (dus 2x starten en weinig opladen) en de volgende dag toen ik weer wilde rijden startte hij niet.
Ik hoorde bij mijn verschillende pogingen de startmotor steeds langzamer gaan en uiteindelijk deed ie niets meer. Ik heb de eerste keer normaal gestart (was me nog van geen kwaad bewust), en de keren erna (zonder verwarming en andere stroomverbruikers aan) steeds netjes eerst alleen contact gemaakt, gewacht tot dat eerste geluid (alsof er iets op mechanisch z'n plaats "gezet/gedraaid" wordt) klaar was, en toen de sleutel omgedraaid, startmotor een paar slagen laten maken en weer contact uit. Dat een paar keer herhaald tot ik door had dat ik de accu waarschijnlijk leeg aan t starten was.
Nu heb ik met een (benzine)hulp-auto geprobeerd om met startkabels mijn auto te starten (en dat heb ik gedaan zoals het hoort), maar geen resultaat.
Als ik nu contact maak, branden de controlelampjes, het eerste geluid is er, maar als ik de sleutel omdraai is er een kort geluidje ("tàk"), de naald van de toerentellen komt even iets omhoog, de controlelampjes dempen even ietsjes, maar verder niets.
(De koplampen heb ik ook nog even getest en die doen het wel.)
Kan iemand mij vertellen wat dit is, hoe ik dit kan/moet oplossen (ben technisch meisje, maar zonder sleutelervaring), en wat het waarschijnlijk ongeveer gaat kosten?
Alvast dank!
Pino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
met betrekking tot de startkabels, wat voor kwaliteit kabels waren het? als ze te dun zijn dan doet een radio het niet eens.
en als je startkabels gebruikt, laat dan eerst de accu een beetje bijladen. niet meteen proberen te starten maar even 5 tot 10 minuutjes wachten.
