Daihatsu Charade: hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 injectie
Bij gas loslaten viel mijn mototr uit .
nu heb ik mijn gasklephuis gereinigd met remreiniger en alles weet terug gemonteerd.
Het probleem is nu dat de motor erg hard stationair loopt en ik weet effe niet hoe dat komt .
ik heb de min pool los gehad om de computer te resetten en de stappe motor op het gasklephuis verwijderd maar kan er niks vreemds aan zien.
wie o wie weet de oplossing.
boeren
weet je zeker dat je geen vacuum slangetje bent vergeten of is gescheurd tijdens reparatie of heb je geen verbruikers aan staan zoals aanjager of achteruitverwarming dan gaan die dingen ook hoger in toeren
ik heb geen verbrukers aan staan en ik weet ook dat hij dan hoger in toeren gaat lopen maar geen 1000 tot 1200 toeren per min.
vacuum slangen moet ik nog effe controleren .
gr alex
boeren Topicstarter 55 km Reageer
nou loopt eigenlijk ongeveer 800 tot 850 toeren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
