Daihatsu Cuore: co van 13% cuore l201
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
carb schoongemaakt +solonoids vacuum slangen gecontroleerd op positie en scheuren kleppen gesteld ontsteking gesteld basis afstellingen van carb gedaan .2E hands carb gekocht zelfde recept en een co van 13% wel in toeren reageert hij op de schroef maar niet op co .een voor een en alle bij de draden aan massa gelegt
blijft het zelfde schakelaars gemeten zijn ook okee.loop stat en over alle toeren als een dwijl .dus vrienden welke einstein heeft DE oplossing
Ruben Van Kerchove
65 km
Heeft deze auto geen lamdasonde.
groetjes Leo
leo6506 610 km Reageer
deze auto is lambda geregeld
Ruben Van Kerchove Topicstarter 65 km Reageer
Ik neem aan dat het een 1 draad's lambda sonde is, wat gebeurt er als je de stekker los trekt.
wat je ook kan doen om hem aan te sturen met een penlite batterij en dan de plus en min om te draaien.
groetjes Leo
ik heb een carb van een l80 erop gezet maar,daar zit 1 vollast schakelaar met een 2 draads aansluiting waarvan 1 op de massa en de andere is loos er zit ook een solonoid op met 1 draad op de massa en 1 loos.en ik heb ook een dikke slang van het koolstof filter over .waar en hoe ga ik deze 3 dingen aansluiten.
Mja, bekent euvel, lees er eens wat topics over. Er zijn er genoeg...
Het blijft moeilijk, een carburateur met U9
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
