Daihatsu Applause: contactslot
Bouwjaar: 1990
Beste Lezers
Het contactslot verwijderen kan iemand mij daar informatie over verstrekken,ik hoorde dat de bouten zijn verzonken en dit met een beitel moet lostikken om het contactslot los te krijgen.
En kun je daar dan weer universele bouten erin plaatsen om het contactslot weer te bevestigen,wie kan mij hier antwoord op geven. en de stroomdraad van het contact kan ik daarbij of moet een deel van het dashbord los
Met vriendelijke groet
Gerrit
Stegeman11126
445 km
Zitten er geen zgn breekbouten in, zo ja: uitboren!
Wauter 3.610 km Reageer
Beste Wauter
Ja bij mijn weten wel,als ik de bouten er dan uit heb kan ik die dan weer vervangen door 'gewone' bouten of moet ik die bestellen bij de dealer en de stroomdraad zit die met een stekker vast onder het dashbord die vanaf het contactslot loopt
Graag je reactie,
Mvg Gerrit
Stegeman11126 Topicstarter 445 km Reageer
Die breekbouten kun je zo kopen bij de dealer, dat van die bedrading zegt me niet zo veel meer. Mijn Daihatsu tijd is alweer even geleden..
Hallo Wauter
Het contactslot heb ik er uit en het waren 2 stekkers die iets achter de stuurkolom lopen het werk viel me nog mee met een beitel de boutjes losgetikt, nu kan ik originele boutjes gebruiken maar boutjes met inbus lijkt me makkelijker vastzetten
In ieder geval bedankt voor de tips
Mvg gerrit
Ok, succes verder en prettige dagen!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
