Daihatsu Applause: stuurkolom
Bouwjaar: 1990
Geacht Forum
Aangezien ik een lekke kachelradiateur heb en dus volgens zeggen
het complete dashbord moet worden uitgebouwd (veeel schroefwerk
Ook werd mij gezegd (dealer) de stuurkolom moet je laten zakken
kan iemand mij vertellen hoe dit moet worden gedaan, of is dit toch niet noodzakelijk je moet ook maar alles geloven wat de dealer zegt
Bij voorbaat dank voor uw antwoord
Gerrit
Stegeman11126
445 km
Bij mij is vorig jaar de kachel vervangen, applause probleempje, maar voor zover ik is dit bij mij niet gedaan.
Je moet wel met zijn tweeen zijn, aangezien er 2 bouten aan het schutbord vastzitten van je dash.
Als je die los hebt en kleine handen hebt kan de 2de persoon er de radiator tussen doen, maar het is wel een heidens karwei.
Ps de mijne is van 1992
stuurkolom is heel makkelijk te laten zakken, 4 boutjes los onder de stuurkolom en klaar. werkt veel makkelijker als het stuur een stukje verder naar beneden hangt.
Ben1010 45 km Reageer
De kachelradiateur heb ik vervangen en de kachel werkt weer prima, wil iedereen bedanken voor de tips, speciaal Tinus 14 en Ben
Stegeman11126 Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
