Daihatsu Applause: Kachelradiateur
Bouwjaar: 1990
Hallo Forum
Het volgende probleem,vanaf de motor(nabij spruitstuk)bevinden zich 2 verwarmingsslangen die aan elkaar zijn gekoppeld die naar mijn inziens moeten worden aangesloten op de buisjes die op het schutbord zijn bevestigd voor de kachel aansluiting.
De aanjager werkt prima maar zoals aangegeven geen aansluiting
op de buisjes,er werd mij verteld kachelradiateur lek.
Om dit te vervangen moet het complete dashbord worden gedemonteerd
Wie heeft hier ervaring mee en zijn er eventuele tekeningen
voorhanden vwb de-montage dashbord
Hopelijk dat iemand mij antwoord kan geven
Met vriendelijke groet
Gerrit
Stegeman11126
445 km
demonteren dashbord is goed te doen. gewoon rustig beginnen en er de tijd voornemen. Mijn 3e reed voor de middag weer. Die slangen horen idd op je kachelradiateur en zal dus wel lek zijn. Lekker fris straks met de winter...
Wauter 3.610 km Reageer
Dank voor je snelle antwoord mij werd wel verteld dat ik het stuurhuis moet laten zakken is dat moeilijk en kun je mij nog meer tips geven hoe te beginnen ben geen monteur
groet gerrit
Stegeman11126 Topicstarter 445 km Reageer
Geen monteur=niet aan beginnen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
