Daihatsu Cuore: Cuore kachel/ontlucht probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Hier een Cuore uit 1994.
Na vervangen van Koelventilator , Radiateur en de Thermoschakelaar werkt alles prima behalve de kachel.
Voorheen heeft de kachel wel gewerkt dus ben van mening dat het een lucht probleem moet zijn.
Dit heeft me nu al tot de derde keer doen ontluchten d.m.v. Vullen, dop er af, motor draaien en onderste slang elke keer indrukken.
Helaas krijg ik de kachel niet warm.
Iemand al wel eens meer problemen gehad met ontluchten ?
Groet Martijn.
MartijnSI
200 km
kan zijn dat er een bel in zit die er niet helemaal uit wil. een oplossing die ik altijd heb toegepast is de auto met de voorkant hoog zetten zodat de radiator het hoogste punt is.
motor laten draaien en waterpomp zorgt en dan voor dat de bel naar het hoogste punt gaat, radiator in dit geval.
bij mij werkte het in ieder geval, doet deze het niet dan is het iets anders.
Het probleem zit hem in de bediening van de kachel.
Als hij op ruit verwarmen staat dan blaast hij wel warme lucht maar op het gezicht niet.
Heb ik vrede mee maar wel raar.
Iemand idee wat dat kan zijn?
MartijnSI Topicstarter 200 km Reageer
De kleppenkast /kabel aansturing reageert niet goed.
Vaak is er een kabelborgklemmetje los geschoten of afgebroken.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
