Daihatsu Cuore: electronische ontsteking vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: l201
Hallo, volgens de garage heeft mijn cuore een slechte vonk en daarom start hij niet en gooit hij de carburateur vol met benzine.
Ik heb nu een andere ontsteking en die moet er weer op.
Om de kosten te drukken hen ik besloten om dat zelf te doen .
De oude is er al af en ik heb gezien dat er een uitsparing in het blok zit waar de ontsteking in past.
Hoe begin ik met het juist op tijd zetten van de ontsteking .
Het is een l201 met 850 cc en het bouwjaar is 1995.
luuk1869
al 12 jaar lid
Ontsteking is afgesteld en na de carburateur aan de bovenkant te hebben losgemaakt bleek de vlotter lek te zijn . Nieuwe vlotter is besteld en de oude even gerepareerd en hij draait weer als een grote. Dus probleem opgelost.
luuk1869 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
