Daihatsu Cuore: uitlaat Cuore L701
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Beste mensen.......
even een vraag omtrent een nieuw te monteren uitlaat.
Bij de Cuore zit vooraan de uitlaatpijp onder het spruitstuk vast met twee bouten meet daaromheen een veer.
Als ik de bouten tijdens het vervangen aandraai hoe vast moet ik ze dan draaien?
Lijkt me niet dat ik ze vet vast aan moet knarren?
Graag een reactie en alvast bedankt!!
Groetjes
Drey
Drey
60 km
al 13 jaar lid
[quote=Drey]Als ik de bouten tijdens het vervangen aandraai hoe vast moet ik ze dan draaien?[/quote]
De bout is niet op z'n volle lengte van draadeind voorzien, dus vastzetten tot aan de aanslag.
Gr. paul
Hoi Paul
Okee super kan ik zo aan de gang!
Bedankt voor je reactie.
Groet Drey
Drey Topicstarter 60 km Reageer
draai ze eerst maar los met een beetje kruipolie voorzichtig dus ook niet knarren
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Heb zoals getipt even voorzichtig wat kruipolie er op gespoten en een half uurtje in laten trekken,kreeg ze vervolgens redelijk makkelijk los.
Uitlaat is vervangen en de nieuwe hangt er netjes onder.
Bedankt voor de reacties
Groeten
Drey
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
