Daihatsu Cuore: cuore zuipt olie op
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc drie cilinder
Hallo ik heb een daihatsu vorig koppelingsplaten van vervangen sinds doen verbruikt hij olie op alle drie de cilinders.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Mag patriek
patje89
345 km
al 13 jaar lid
Olieverbruik staat normaal gesproken los van de koppeling. Heb je misschien toen een versnellingsbak keerring vernieuwd.? Die in de bak zit. Bij het vliegwiel?
HOeveel is je olieverbruik.? Hoeveel liter vul je bij per bijv. 2000km.?
Dat klopt ik heb de kering niet vervangen maar moest de hele motor eruit halen om de koppeling te kunnen vervangen.
Hij verbruikt 1.5 liter op 1000 km.
patje89 Topicstarter 345 km Reageer
Ralf jou verhaal snap ik niet bak en motor zijn voorzien van eigen olie, wat wel mogelijk is dat de vacuumslang van het klepdeksel is vervangen hier zit namelijk een restrictie in als deze wordt vervangen door een gewone slang krijg je dit soort olie verbruik.
tips 235 km Reageer
De krukaskeerring lekkage Leo. Maar hier blijkt dus geen sprake van.
Met de motorblok is verder niks gedaan hij is er alleen uit geweest om de koppeling te vervangen en de Carter ontluchtings slang is nog origineel vermoedt als hij op pijl is dat hij dan meer verbruikt dan als hij lager staat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
