Daihatsu Cuore: daihatsu
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder????
heb een cuore uit 94 type 102 dacht ik maar subframe is afgekeurt kan aan een nwe type komen de 401 dacht ik zo of 501 bouwjaar 97 kan de oude moter enzo over gezet worden????
Theo o
105 km
Een subframe mag heel wat roest hebben voor dat deze niet goedgekeurd wordt of gerepareerd mag worden.
geertsje 685 km Reageer
Bijlage 1 Behorende bij artikel 2.2.3 tot en met 2.2.5 .
Motorrijtuigen welke geen volledig dragend chassis hebben
Regeling Permanente Eisen
Tekeningen en rekenvoorbeelden
Roestschadegradatie bij maximum functieverlies per onderdeel, per bevestiging van een onderdeel of per sectie van de bodemplaat.
roestschade-
gradatie beoordelings-
principe volgensparagraaf 2,artikel:
ALGEMENE BOUWWIJZE
Langs en dwarsliggers
Dwarsliggers
- dwarsbalk achter achterwielophanging bij motor achterin 6E 2.2.5
- dwarsbalk vóór voorwielophanging 6E
- hoofddwarsbalk 6E 2.2.5
- hulpdwarsbalk 4E 2.2.5
- balkje ter versteviging van een plaatdeel en niet bevestigd aan een andere balk of ander plaatdeel 1E 2.2.5
Langsliggers
- dorpel: de dorpellengte is de onderzijde van een deur respectievelijk twee deuren indien geen tussenstijl aanwezig is. Indien een tussenstijl aanwezig is en de twee deuren sluiten niet geheel aan, moet voor de lengtebepaling het gedeelte tussen de deuren in twee helften worden verdeeld. Iedere helft wordt bij de lengte van de ene respectievelijk de andere dorpel opgeteld. 6E 2.2.5
- eindlangsbalk
eindlangsbalk: de lengte van de eindlangsbalk wordt gemeten vanaf de achterzijde van de balk tot het begin van het horizontale deel van de bodemplaat. 8E 2.2.5
bevestiging aan bodemplaat of laadvloer 8E 2.2.10
- frontlangsbalk
frontlangsbalk: de lengte van de frontlangsbalk wordt gemeten vanaf de voorzijde van de balk tot het begin van het horizontale deel van de bodemplaat. 8E 2.2.5
bevestiging aan bodemplaat of schutbord 8E 2.2.10
- hoofdlangsbalk 6E 2.2.5
- hulplangsbalk 4E 2.2.5
Subframe
- subframe voor of achter 6E 2.2.5
- bevestiging subframe per punt aan carrosserie of balk 6E 2.2.10
Begin- en eindstukken van een balk die buiten de vastgestelde lengte vallen met een maximum van 150 mm 1E 2.2.5
Deurstijl: de lengte is zoals weergegeven in figuur 1 6E 2.2.5
Raamstijl: de lengte is zoals weergegeven in figuur 1. 6E 2.2.5
Plaatdelen
Bodemplaatsectie 8E 2.2.6/2.2.7
Deurplaat 1E c
Kofferbodem 4E 2.2.9
Kofferbodem belast door bevestiging brandstoftank of koppelinrichting (trekhaak) 8E 2.2.9
Kofferdeksel 1E 2.2.9
Motorkap 1E 2.2.9
Plaatdeel waaraan verlichtingsarmatuur is bevestigd 4E 2.2.9
Schutbord 4E 2.2.9
Schoorplaat (verstevigingsplaat) tussen schutbord of deurstijl en bovenzijde wielkast 6E 2.2.9
Voorste of achterste buitenscherm 4E 2.2.9
Schroefveerkoker
Bevestiging schroefveerkoker 8E 2.2.10
Wielkast
Wielkast 8E 2.2.8
Wielkast ter plaatse van voorwiel (gedeeltelijk) belast door schokdemper of schroefveer
bevestiging aan bovenzijde 6E 2.2.8
bevestiging aan schutbord 6E 2.2.8
bevestiging aan onderzijde 6E 2.2.8
Wielkast ter plaatse van achterwiel (gedeeltelijk) belast door schokdemper of schroefveer
bevestiging aan buitenscherm 4E 2.2.8
bevestiging van de helften van de wielkast 6E 2.2.8
bevestiging aan bodemplaat of kofferbodem 6E 2.2.8
Wielkast ter plaatse van achterwiel zonder bevestiging van de schokdemper of schroefveer
bevestiging van de helften van de wielkast 4E 2.2.8
MOTOR
Totale motorbevestiging 8E 2.2.10
Totale brandstoftankbevestiging aan carrosserie of chassis 8E 2.2.10
KRACHTOVERBRENGING
Bevestiging per punt van de aandrijving 8E 2.2.10
ASSEN
Bevestiging van de reactie-arm of panhardstang 8E 2.2.10
Bevestiging van het bovenste of onderste wielgeleidingselement 8E 2.2.10
OPHANGING
Bevestiging van de schokdemper 6E 2.2.10
Bevestiging van de veer 8E 2.2.10
Bevestiging van de veerhand of veerschommel 8E 2.2.10
STUURINRICHTING
Bevestiging van de hulppitmanarm 8E 2.2.10
Bevestiging van het stuurhuis per bout 8E 2.2.10
Bevestiging van de overige onderdelen 8E 2.2.10
REMINRICHTING
Bevestiging van de hoofdremcilinder 8E 2.2.10
Bevestiging van het rempedaal 8E 2.2.10
CARROSSERIE
Bevestiging per punt van de autogordel 8E 2.2.10
Deursloten en -scharnieren
bevestiging van de scharnieren dan wel geleiding schuifdeur per deur 6E 2.2.10
bevestiging van de sloten per deur 6E 2.2.10
Indien de autogordel aan de deur is gemonteerd:
bevestiging van de scharnieren dan wel geleiding schuifdeur per deur 8E 2.2.10
bevestiging van de sloten per deur 8E 2.2.10
Motorkap of kofferdeksel aan voorzijde voertuig
totale bevestiging van de scharnieren 6E 2.2.10
totale bevestiging van de sloten 6E 2.2.10
Zitplaatsen
bevestiging per punt van de zitplaats 6E 2.2.10
Indien de autogordel aan de zitplaats is bevestigd:
bevestiging per punt van de zitplaats 8E 2.2.10
VERLICHTING
Bevestiging van het verlichtingsarmatuur 4E 2.2.10
VERBINDING TUSSEN MOTORVOERTUIG EN AANHANGWAGEN
Bevestiging per punt van de koppelinrichting voor een aanhangwagen 8E 2.2.10
(c) RDW (opgemaakt door I. Pantic)
[quote=geertsje]Een subframe mag heel wat roest hebben voor dat deze niet goedgekeurd wordt of gerepareerd mag worden.[/quote]
lees eens even
Ik wist niet dat er iemand was die zoveel wilde tijpen.Als ik dat moet doen wordt het een dagtaak
apk online
copie
plakken
klaar
verzenden
klaar is kees
eh
jerry
Ohhh, ik dacht dat typen 'n hobby van je was, Jerry......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
vraag paul en sytze maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
