Daihatsu Cuore: storing in electrisch circuit
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
ik heb een daihatsu cuore
bouwjaar: 1991
hij heeft een probleem in het electrisch circuit
de verlichting werkt, maar de startmotor slaat niet aan
oliedruk lampje brand ook niet.
de motor slaat echter wel aan als de auto aangeduwd
wordt.
de motor loopt ook warm.
zou iemand die een (mogelijke) oplossing weet op dit
probleem a.u.b. willen reageren????????????????????
de kokkies.
allemaal hartelijk bedankt voor jullie suggesties!
Ik heb het probleem gevonden
De massa draad was gebroken
Tip: Schuur de corrosie van het punt van bevestiging
op het motorblok en bevestig dan de draad aan het motor blok!
kokkies
voor het eerste probleem denk ik aan de aansturing van de startmotor via het contactslot of aan de startmotor zelf.
controleer eerst of als je start er spanning op de draad van af het contactslot komt op de startmotor.
heb je dat doe die stekker dan los en neem een los draadje dat je daar op zet en druk daar mee op de pluspool van de accu en kijk of de startmotor dan draaid.
draait hij dan niet kijk dan nog of de massa aansluiting van de motor in orde is.
als dit allemaal goed is dan weet je zeker dat de oorzaak de start motor is.
komt er geen spanning op de startmotor controleer dan de bedrading van af het contactslot en het contactslot zelf.
vergeet ook der zekeringen niet.
wat het warm lopen betreft dat hangt af wanneer hij warm loopt.
als hij in de file warm loopt of bij stil stand kijk dan het thermo contact na wat de ven aanstuurd.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Lijkt me ook 'n massa-probleem tussen motor en carrosserie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
