Daihatsu Cuore: Daihatsu cuore automaat moet eerst een paar minuten warmdraaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Als mijn Daihatsu Cuore automaat van 2001 koud is moet ik eerst een aantal minuten wachten (om warm te worden?) voordat ik weg kan rijden.
Wat is daar de oorzaak van? Als hij warm is kan ik na het starten wél meteen wegrijden....
Diderik01
65 km
al 15 jaar lid
Hoezo kun je niet meteen weg rijden als hij koud is ?
pakt de automaat dan niet of kun je hem dan niet in de Drive zetten ?
Ik kan hem wel gewoon in drive zetten, maar hij gaat niet van zijn plaats (hetzelfde voor z'n achteruit)
Diderik01 Topicstarter 65 km Reageer
Waarschijnlijk een inwendig probleem , De automaat uit laten lezen bij de dealer lijkt mij de beste en eerste stap.
hmmmm, geen eenvoudige verklaring dus?
toch bedankt voor het meedenken.
Probeer eens, voordat je de auto start 1x het gas pendaal helemaal in en langzaam weer uit, en dan starten!
Waarschijnlijk kun je dan zo weg rijden!
Thanks voor je reactie, de motor is momenteel helaas "overleden" en er gaat nu een ruilmotor met bak in :(
maar toch : bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
