Hallo, ik heb een probleem met mij achterlichten.
De zekering van 15A voor het achterlicht brand door, achterlichten werken dus niet.
het probleem zit hem niet in de lampmodules, aangezien de zekering nog steeds doorbrand als de modules eraf zijn.
Ook werkt mijn dashboardverlichting niet, kan dit er iets mee te maken hebben?
De knipperlichten, achteruitrij lichten en remlichten werken wel
Wie weet een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
door-geschuurde kabels / gesmolten kabels , of een zekering kastje die niet meer fris is, in ieder geval een kortsluiting.
wat je kunt doen is de kabel boom stap voor stap door meten (met een multi meter) tussen zekering kastje en stekker blok (achterlicht units).
Probeer de kabel boom na te lopen en zeker op de punten waar er een doorvoer zit kunnen de kabels weleens door-schuren .
Doe er in ieder geval NOOIT een zwaardere zekering in (ook niet om het te testen) , je zult niet de eerste zijn waarbij de auto een andere kleur krijgt (zwart).
