Daihatsu Cuore: Ruitensproeier werkt niet meer.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Mijn auto moet weer voor de APK, maar sinds kort doet mijn ruitensproeier het niet meer. Als ik m aandruk hoor ik helemaal geen geluidje komen.
Ook heb ik bijna ieder jaar een probleem dat mijn CO? waarde's te hoog zijn bij de gas test. (hoe kan ik dit voorkomen?)
Mvg.
Justin
jmanig
105 km
al 15 jaar lid
eerst maar eens meten of je spanning krijgt op het motortje van de ruitensproeier bij bedienen schakelaar. zo ja,motor kapot, zo nee, voeding/massa schakeaar cont of zekering(en).
wat betreft de co, kun je alle waardes hier plaatsen. dus hcc,co o2 en lambda. Dat maakt het wat makkelijker.
De waardes weet ik zo niet, ik zal deze week even langs de daihatsu dealer gaan en het op laten meten, de vorige 3 jaren had ik er iig last van, en vaak draaiden ze een of ander ding aan, en toen kwam hij meestal wel door de test.
Daarna liep de motor niet al te goed, maar na een bepaald tijdje begint hij weer beter te lopen.
jmanig Topicstarter 105 km Reageer
ik denk dat je motortje naar de klote is....ff naar de sloop en klaar...
Kan je het motortje van de achterruit sproeier niet over zetten ? die is niet verplicht.
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
