Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn auto.
Het stuur trilt als de auto stil staat, net alsof de motor wilt afslaan.
Een vriend van mij zei dat dit probleem ophoudt wanneer ik ermee rij.
Hij liet dit ook zien, bij het geven van een heel klein beetje gas stoppen de trillingen.
Hij vertelde mij dat ik de motor moet afstellen. Ook wou hij dit afstellen, maar hij snapte het niet.
Heeft iemand een idee hoe dit moet bij een Daihatsu Cuore 1999?
Foto's, filmpjes, tips e.d. zijn allemaal welkom!
Alvast bedankt,
Groetjes,
Kaz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Het klinkt een beetje of er een cylinder niet mee doet bij stationair.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)?
