Daihatsu Applause: Elektrisch raam
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Beste mensen
Mijn auto rijd helemaal perfect. Maar er is 1 ergenis.
Het elektrische RAAM aan de bestuurderskant
Deze gaat heel moelijk open.
Want als ik de parkeergarage in ga en ik wil het raam losdoen dan moet
ik het helemaal met de hand om laag duwen en omhoog precies hetzelfde.
Je hoort heel duidelijk het motortje van het raam druk bezig zijn. Dus het kan ook
niet aan een kapot motortje liggen.
Om het proberen om te lossen heb ik al een keer kruipolie erin gespoten maar het
helpt helemaal niks.
Help me want het is een klein probleem maar wel een irritat probleem zeker in de zomer
groetjes
jan
jan17_7
165 km
Bekend euvel.
Je kunt proberen het mechaniek eruit te halen en goed te smeren. Dat geldt sowieso voor je raamrubbers.
Kijk ook of hij goed 'uitgelijnd' is. dwz dat het raam niet scheef gaat of zo.
In het ergste geval haal je op een sloop een mechaniekje met motor
Wauter 3.610 km Reageer
beetje late reactie maar intussen is het probleem nog niet opgelost. Hoe kan ik nakijken of hij is uitelijnd! Want hij kan toch op 1 manier vast gemaakt worden?? en waarmee kan ik het beste het raamrubber insmeren??
jan17_7 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
