Daihatsu Applause: rook gehad bij moterkap rechts, maar daarna niet meer: wat nu?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Na een rit van 1,5 uur (31 dec) op de snelweg zag ik bij de afrit van de snelweg wat rook (niet heel erg veel, maar wel duidelijk aanwezig, geen verdamping) aan de rechterzijde van de moterkap. Redelijk dicht bij de voorruit.
Na 5 min ging ik parkeren, maar toen was er niets te zien.
Olie was goed, koelvloeistof was bijna leeg, koelvloeistof aangevuld.
Op de terugweg hetzelfde probleem, een minuut wat rook, daarna weer weg. Overigens geeft het metertje in de auto keurig het midden aan tussen koud en heet.
Daarna geen enkele keer meer het gehad. Ik rij elke dag 2 x 20 min.
Er zal wel iets aan de hand zijn, maar voordat ik een garage bezoek wil ik graag een mening hierover. Misschien kan ik het, met hulp, zelf oplossen? Mijn radiateur is al een keer vervangen, maar deze rook kwam ook niet van de voorzijde...
eijscd
230 km
Misschien dat er door de opwarming van de motor ergens speling komt waardoor er (even) koelvloeistof kan ontsnappen?
Btw: 20 minuten is niet echt lang om een motor echt goed warm te rijden. Verstandig om eens een ommetje te doen. Is echt beter voor de motor.
Ondertussen is het probleem bekend: een lek in de radiateur. Tijdelijk gedicht door de anwb. Heb afspraak bij garage, en zij gaan een nieuwe erin zetten. Weet iemand hoeveel zoiets kost?
eijscd Topicstarter 230 km Reageer
Afhankelijk van de versnellingsbak:
Bij een handgeschakelde bak 164,= bruto/ex.
Bij een automaat 212,= bruto/ex.
Dit is alleen de radiateur, zonder arbeidsloon.
mvg,
HAns.
Hans4040 123.030 km Reageer
De garage vraagt 355,- incl btw en arbeidsloon. het is een handgeschakelde bak.
Hij zei dat de radiateur alleen al 295 kostte....
De radiateur kost 164,= bruto excl. BTW
Ik denk dat hij in de war is en de prijs van een automaat rekent (maar dan is hij nog te duur)
Kan je het niet zelf doen?
Je kunt de prijzen zelf controleren Op:
www.havam.nl ,onderdeleninfo
www.masterbase.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
